Miele Backen H217BT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ständig Ein u. Aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H217BT --- Schaltet ständig Ein u. Aus Suche nach Backen Miele |
BID = 703342
Avery Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Spiesen-Elversberg
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet ständig Ein u. Aus
Gerätetyp : H217BT
Hallo Forumsgemeinde.
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Backofen vom Typ Miele H217BT.
Das gute Stück will einfach nicht mehr eingeschaltet bleiben.
Nach kurzer Zeit schaltet sich der Ofen automatisch wieder aus.
Nach so einem Ausfall blinkt auch die Anzeige der Uhr.
Diese wieder einzustellen ist fast nicht möglich, da sich der Ofen gleich wieder abschaltet.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiter Helfen.
BID = 703426
Gilb Urgestein
Hallo Avery,
willkommen im Forum.
Hier wäre zunächst einmal der Netzanschluss zu überprüfen, weil vermutlich
die Netzspannung vorübergehend aussetzt/weg fällt.
Also muss das fast 60 kg schwere Gerät aus dem Schrank ausgebaut werden,
um an die Steckdose oder Herdanschlussdose zu kommen und dort oder, nach
Entfernen der Geräterückwand, bzw. der Abdeckung oben hinter der Schalterblende,
an der Klemmleiste der Netzanschlussleitung prüfen zu können.
Wenn der Netzanschluss oben, hinter der Schalterblende zu finden ist,
genügt es auch, das Gerät nur so weit aus dem Schrank zu ziehen, bis man
dort oben zum Messen herankommt.
Freundliche Grüße,
der Gib
BID = 703523
Hallo Gilb,
den Netzanschluss habe ich an der Klemmleiste hinter dem Ofen und auch am Wahlschalter vorne an der Blende geprüft.
Die Netzspannung liegt sauber und auch dauernd an.
Lediglich der Spannungsabfall über dem Netzschalter schien mir mit ~10V etwas hoch zu sein.
Daher habe ich diesen Schalter Testweise überbrückt, leider ohne Erfolg.
BID = 703529
sam2 Urgestein
Geprüft womit?
10V Spannangsabfall am Schalter kann eigentlich nicht sein.
Es würden dann dort ca. 100W umgesetzt, was umgehende Rauchzeichen zur Folge hätte...
BID = 703600
Gilb Urgestein
Hallo Avery,
sam2 hat insoweit Recht, 10V Spannungsabfall sind sehr viel.
Jedoch schaltet der Netzschalter im Wahlschalter des Gerätes lediglich
die Steuerspannung zur Elektronik, die Lastkreise werden direkt über
die Elektronik versorgt. Die Elektronik sollte mit 10 V Unterspannung
noch gut zurechtkommen.
Am Wahlschalter hinten ist noch ein 4-poliger Kodierschalter aufgesetzt,
der auch schon mal Probleme machen kann, wenn er nicht eindeutig kodiert,
Wackelkontakte hat.
Naheliegender wäre aber ein Defekt auf der Leistungselektronik, die über
verschiedene Relais die einzelnen Heizkörper und Lüfter schaltet.
Leider sind die Relais und überhaupt die Verschaltung auf dieser Elektronik
nicht in den Serviceunterlagen dokumentiert, so dass Du dort nur durch
Verfolgen der Leiterbahnen etwas herausfinden kannst.
Eine neue Elektronik (nur Leistungsteil) kostet ab Miele-Zentrallager
etwa 387 € im Austausch, also wenn Du die defekte unverbastelt zurückgibst.
Die Bedien- und Steuerelektronik liegt bei rund 173 € und ist kein Austauschteil.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 703601
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Ist es nicht hier auch so das die Uhr alles steuert?
Ein Fehler der Uhr hat dann eine nicht Funktion des Ofens zu Folge.
Kenne das bisher von anderen Marken so.
Uhr Tot gelegt und alles ging wieder.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 703604
Gilb Urgestein
Moin, moin, Kollege prinz.,
es handelt sich hier jedoch nicht um eine altbekannte Zeitschaltuhr, die
nur 1 oder 2 Schließer in einem Relais schaltet, sondern um eine komplexe
Elektronik, die über die Kodierung des Wahlschalters die einzelnen
Funktionen schaltet und die Temperaturen überwacht.
MfG,
der Gilb
Edit(h) sagt, ein Schaltplan wäre hilfreich:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jul 2010 11:25 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252770 Heute : 7849 Gestern : 7559 Online : 519 11.11.2026 21:35 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,736241817474
